Datasheet Wago 231-610/019-000/035-000 — Даташит
Серия231
Модель231-610/019-000/035-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
Зенер
Россия и страны ТС
231-610/019-000
от 1 452 ₽
231-610/019-000
от 1 750 ₽
МосЧип
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина62.5 mm / 2.461 inch
Fire load0.367 MJ
GTIN4044918279826
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес18.23 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231610/019000/035000, 231 610/019 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-610/019-000/035-000
