Datasheet Wago 231-612 — Даташит
Серия231
Модель231-612
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
25 предложений от 15 поставщиков
231-612/019-000, 12-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами, серая
231-612
от 2 042 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
МосЧип
Littelfuse
Wago 231-612
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.317 MJ
GTIN4044918258302
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес18.04 г
Ширина63.2 mm / 2.488 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-612
