Datasheet Wago 231-612/019-000/035-000 — Даташит
Серия231
Модель231-612/019-000/035-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина62.5 mm / 2.461 inch
Fire load0.419 MJ
GTIN4044918258418
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес21.184 г
Ширина74.8 mm / 2.945 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231612/019000/035000, 231 612/019 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-612/019-000/035-000
