Datasheet Wago 231-614/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-614/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Элитан
1 696 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.383 MJ
GTIN4044918258593
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Type of mountingPanel mounting
Вес21.71 г
Ширина73.2 mm / 2.882 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231614/018000, 231 614/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-614/018-000
