Datasheet Wago 231-616 — Даташит
Серия231
Модель231-616
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
16 предложений от 10 поставщиков
Штифты тип 500, 14мм, особотвердые, STAYER "PROFI" 2-31616-14, 1000 шт
231-616/019-000
1 644 ₽
LifeElectronics
2316-16*N-F-000
Littelfuse
Wago 231-616
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.42 MJ
GTIN4044918258777
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес23.94 г
Ширина83.2 mm / 3.276 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-616
