Datasheet Wago 231-616/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-616/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
231-616/019-000
1 531 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.446 MJ
GTIN4044918258852
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес25.31 г
Ширина94.8 mm / 3.732 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231616/019000, 231 616/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-616/019-000
