Datasheet Wago 231-617 — Даташит
Серия231
Модель231-617
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 17-пол.
W231617 Ключ гаечный накидной изогнутый 75/', 16х17 мм
Оптулс
Ключ гаечный накидной изогнутый Jonnesway W231617
Jonnesway
738 ₽
Wago 231-617
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.444 MJ
GTIN4044918258982
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Вес25.38 г
Ширина88.2 mm / 3.472 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-617
