Datasheet Wago 231-617/114-000 — Даташит
Серия231
Модель231-617/114-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 17-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.507 MJ
GTIN4050821216155
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Type of mountingFeed-through mounting
Вес27.49 г
Ширина106 mm / 4.173 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231617/114000, 231 617/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-617/114-000
