Datasheet Wago 231-618 — Даташит
Серия231
Модель231-618
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 18-пол.
19 предложений от 10 поставщиков
231-618/114-000, 18-контакт. вилка, шаг 5 мм, распорные фланцы, серая
1 073 ₽
231-618/114-000
Оф. дистрибьютор
1 778 ₽
231618PD1
Littelfuse
Wago 231-618
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.469 MJ
GTIN4044918259026
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Вес26.766 г
Ширина93.2 mm / 3.669 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-618
