Datasheet Wago 231-620 — Даташит
Серия231
Модель231-620
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
10 предложений от 7 поставщиков
231620 VETTER SKS 18 Miniature transmitter D 18x100 mm. 33 kHz. M 8. suitable для all calibres
Элитан
с2-23-1-620 кОм-5% (91г.) -АВв (5)
4.08 ₽
1 134 ₽
231-620
от 2 932 ₽
МосЧип
Littelfuse
Wago 231-620
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.518 MJ
GTIN4044918259149
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес29.7 г
Ширина103.2 mm / 4.063 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-620
