Datasheet Wago 231-621/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-621/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.568 MJ
GTIN4044918259231
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес33.07 г
Ширина119.8 mm / 4.717 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231621/019000, 231 621/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-621/019-000
