Datasheet Wago 231-622 — Даташит
Серия231
Модель231-622
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 22-пол.
15 предложений от 6 поставщиков
231622 VETTER RD 18 Duct transmitter D 18/100 mm. для screwing on conduit rods для depths to 4.5 m
Зенер
Россия и страны ТС
231-622
от 3 023 ₽
231-622
от 3 503 ₽
Элитан
4 494 ₽
Wago 231-622
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.567 MJ
GTIN4044918259262
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес32.61 г
Ширина113.2 mm / 4.457 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-622
