Datasheet Wago 231-623/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-623/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 23-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.617 MJ
GTIN4044918280082
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles23
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points23
Total number of potentials23
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес34.87 г
Ширина129.8 mm / 5.11 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231623/019000, 231 623/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-623/019-000
