Datasheet Wago 231-624/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-624/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 24-пол.
231-624/019-000, 24-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами, серая
231-624/019-000
Оф. дистрибьютор
2 258 ₽
Элитан
3 640 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.647 MJ
GTIN4044918259385
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес37.38 г
Ширина134.8 mm / 5.307 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231624/019000, 231 624/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-624/019-000
