Datasheet Wago 231-632 — Даташит
Серия231
Модель231-632
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
25 предложений от 10 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
Зенер
Россия и страны ТС
231-632/019-000
от 466 ₽
Эиком
от 599 ₽
231-632/019-000
Littelfuse
МосЧип
Wago 231-632
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.063 MJ
GTIN4044918259484
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.48 г
Ширина13.36 mm / 0.526 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-632
