Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-632/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-632/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
16 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
231-632/019-000
от 462 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-632/019-000
от 466 ₽
Элитан
497 ₽
231-632/019-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.087 MJ
GTIN4044918259606
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес4.3 г
Ширина24.96 mm / 0.983 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231632/019000, 231 632/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-632/019-000
