Datasheet Wago 231-632/109-000 — Даташит
Серия231
Модель231-632/109-000
1-проводная вилка; Резьбовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
Элитан
1 543 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.072 MJ
GTIN4044918282949
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.15 г
Ширина20.06 mm / 0.79 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231632/109000, 231 632/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-632/109-000
