Datasheet Wago 231-633/019-000 — Даташит
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM | |||
231-633/019-000 Wago | 458 ₽ | ||
231-633/019000 Littelfuse | по запросу | ||
231-633/019-000 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.109 MJ |
GTIN | 4044918259705 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 5.81 г |
Ширина | 30.04 mm / 1.183 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-615/114-000 231-616 231-616/018-000 231-616/019-000 231-616/114-000 231-617 231-617/018-000 231-617/019-000 231-617/114-000 231-618 231-618/018-000 231-618/018-000/035-000 231-618/019-000 231-618/114-000 231-619 231-619/018-000 231-619/019-000 231-619/114-000 231-620 231-620/018-000 231-620/019-000 231-620/019-000/035-000 231-620/114-000 231-621 231-621/018-000 231-621/019-000 231-621/114-000 231-622 231-622/018-000 231-622/019-000 231-622/114-000 231-623 231-623/018-000 231-623/019-000 231-623/114-000 231-624 231-624/018-000 231-624/019-000 231-624/114-000 231-632 231-632/017-000 231-632/018-000 231-632/019-000 231-632/023-000 231-632/109-000 231-632/114-000 231-632/129-000 231-633 231-633/017-000 231-633/018-000 231-633/019-000 231-633/023-000 231-633/109-000 231-633/114-000 231-633/129-000 231-634 231-634/017-000 231-634/018-000 231-634/019-000 231-634/023-000 231-634/109-000 231-634/114-000 231-634/129-000 231-635 231-635/017-000 231-635/018-000 231-635/019-000 231-635/023-000 231-635/109-000 231-635/114-000 231-635/129-000 231-636 231-636/017-000 231-636/018-000 231-636/019-000 231-636/023-000 231-636/109-000 231-636/114-000 231-636/129-000 231-637 231-637/017-000 231-637/018-000 231-637/019-000 231-637/019-000/034-000 231-637/023-000 231-637/109-000 231-637/114-000 231-637/129-000 231-638 231-638/017-000 231-638/018-000 231-638/019-000 231-638/023-000 231-638/109-000 231-638/114-000 231-638/129-000 231-639 231-639/017-000 231-639/018-000 231-639/019-000
231633/019000, 231 633/019 000
