Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-634 — Даташит
Серия231
Модель231-634
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
32 предложений от 14 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5.08 мм, 4 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 12 А
Microfind
99 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-634
от 728 ₽
231-634/019-000
Littelfuse
727GS
Wago 231-634
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.11 MJ
GTIN4044918259811
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес6.47 г
Ширина23.52 mm / 0.926 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-634
