Datasheet Wago 231-634/017-000 — Даташит
Серия231
Модель231-634/017-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой штырь под пайку 1x1,2 мм; 4-полюсный; с фиксирующими фланцами; шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма; оранжевый
231-634/017-000, 4-проводная клемма на плату, шаг 5,08 мм, с фланцем, оранжевая
231-634/017-000
Оф. дистрибьютор
350 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.1 mm / 0.752 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.8(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.108 MJ
GTIN4044918283052
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.3 mm
Solder pin length4.7 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес6.368 г
Ширина35.52 mm / 1.398 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
231634/017000, 231 634/017 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-634/017-000
