Datasheet Wago 231-634/109-000 — Даташит
Серия231
Модель231-634/109-000
1-проводная вилка; Резьбовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; THRE
Зенер
Россия и страны ТС
231-634/109-000
от 1 058 ₽
231-634/109-000
от 1 242 ₽
Элитан
1 805 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.121 MJ
GTIN4044918283076
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес6.83 г
Ширина30.22 mm / 1.19 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231634/109000, 231 634/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-634/109-000
