Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-635 — Даташит
Серия231
Модель231-635
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.
14 предложений от 11 поставщиков
Сервисный комплект ЭСР зоны, браслет, шнур заземления EBP, зажим типа крокодил, чехол
7 804 ₽
231635
36 923 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
Wago 231-635
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.135 MJ
GTIN4044918259958
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.97 г
Ширина28.6 mm / 1.126 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-635
