Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-636 — Даташит
Серия231
Модель231-636
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
26 предложений от 10 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5.08 мм, 6 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 12 А
313 ₽
231-636/019-000
от 352 ₽
231-636/017-000
Littelfuse
231-636
Wago 231-636
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.158 MJ
GTIN4044918260084
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес9.5 г
Ширина33.68 mm / 1.326 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-636
