Datasheet Wago 231-636/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-636/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
5 предложений от 4 поставщиков
231-636/018-000, 6-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, с монтажн. ножками, оранжевая
231-636/018-000
Оф. дистрибьютор
529 ₽
Элитан
1 307 ₽
231-636/018-000
от 1 425 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.158 MJ
GTIN4044918260107
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingPanel mounting
Вес9.08 г
Ширина33.68 mm / 1.326 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231636/018000, 231 636/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-636/018-000
