Datasheet Wago 231-636/129-000 — Даташит
Серия231
Модель231-636/129-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.233 MJ
GTIN4050821280019
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting
Вес12.35 г
Ширина51.48 mm / 2.027 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231636/129000, 231 636/129 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-636/129-000
