Datasheet Wago 231-637 — Даташит
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 7-пол.
![]() 21 предложений от 11 поставщиков 231-637, 7-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, оранжевая | |||
231-637 | от 1 125 ₽ | ||
231-637/018-000 Wago | по запросу | ||
231-637 Littelfuse | по запросу | ||
231-637/019000 Littelfuse | по запросу |
Цвет | orange |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.183 MJ |
GTIN | 4044918260237 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 7 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 11.03 г |
Ширина | 38.76 mm / 1.526 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-622/019-000 231-622/114-000 231-623 231-623/018-000 231-623/019-000 231-623/114-000 231-624 231-624/018-000 231-624/019-000 231-624/114-000 231-632 231-632/017-000 231-632/018-000 231-632/019-000 231-632/023-000 231-632/109-000 231-632/114-000 231-632/129-000 231-633 231-633/017-000 231-633/018-000 231-633/019-000 231-633/023-000 231-633/109-000 231-633/114-000 231-633/129-000 231-634 231-634/017-000 231-634/018-000 231-634/019-000 231-634/023-000 231-634/109-000 231-634/114-000 231-634/129-000 231-635 231-635/017-000 231-635/018-000 231-635/019-000 231-635/023-000 231-635/109-000 231-635/114-000 231-635/129-000 231-636 231-636/017-000 231-636/018-000 231-636/019-000 231-636/023-000 231-636/109-000 231-636/114-000 231-636/129-000 231-637 231-637/017-000 231-637/018-000 231-637/019-000 231-637/019-000/034-000 231-637/023-000 231-637/109-000 231-637/114-000 231-637/129-000 231-638 231-638/017-000 231-638/018-000 231-638/019-000 231-638/023-000 231-638/109-000 231-638/114-000 231-638/129-000 231-639 231-639/017-000 231-639/018-000 231-639/019-000 231-639/023-000 231-639/109-000 231-639/114-000 231-639/129-000 231-640 231-640/017-000 231-640/018-000 231-640/019-000 231-640/023-000 231-640/109-000 231-640/114-000 231-640/129-000 231-641 231-641/017-000 231-641/018-000 231-641/019-000 231-641/023-000 231-641/114-000 231-642 231-642/017-000 231-642/018-000 231-642/019-000 231-642/023-000 231-642/109-000 231-642/114-000 231-642/129-000 231-643 231-643/018-000 231-643/019-000
