Datasheet Wago 231-637/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-637/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 7-пол.
231-637/019-000/034-000
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.207 MJ
GTIN4044918260251
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес11.713 г
Ширина50.36 mm / 1.983 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231637/019000, 231 637/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-637/019-000
