Datasheet Wago 231-638/129-000 — Даташит
Серия231
Модель231-638/129-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.281 MJ
GTIN4050821280026
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting
Вес15.36 г
Ширина61.64 mm / 2.427 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231638/129000, 231 638/129 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-638/129-000
