Datasheet Wago 231-639 — Даташит
Серия231
Модель231-639
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 9-пол.
20 предложений от 10 поставщиков
Крепежные Изделия для Кабеля
231-639
от 1 624 ₽
МосЧип
Littelfuse
LifeElectronics
Littelfuse
ТаймЧипс
Littelfuse
Wago 231-639
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.231 MJ
GTIN4044918260466
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес14.04 г
Ширина48.92 mm / 1.926 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-639
