Datasheet Wago 231-639/017-000 — Даташит
Серия231
Модель231-639/017-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой вывод под пайку 1x1,2 мм; 9-полюсная; с фиксирующими фланцами; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; оранжевый
LifeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.1 mm / 0.752 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.8(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.203 MJ
GTIN4044918260473
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.3 mm
Solder pin length4.7 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.14 г
Ширина60.92 mm / 2.398 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
231639/017000, 231 639/017 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-639/017-000
