Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-640 — Даташит
Серия231
Модель231-640
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
19 предложений от 9 поставщиков
231-640, 10-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, оранжевая
841 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-640
от 1 473 ₽
Элитан
1 531 ₽
231-640
Littelfuse
Wago 231-640
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.257 MJ
GTIN4044918260558
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес15.6 г
Ширина53.4 mm / 2.102 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-640
