Datasheet Wago 231-640/023-000 — Даташит
Серия231
Модель231-640/023-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой штырь под пайку 1x1,2 мм; 10-полюсный; с крепежными фланцами; шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма; для скрытого монтажа; оранжевый
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.1 mm / 0.752 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.8(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.224 MJ
GTIN4044918283250
Gehäuseblechstärke1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.3 mm
Solder pin length4.7 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.32 г
Ширина66 mm / 2.598 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
231640/023000, 231 640/023 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-640/023-000
