Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-640/109-000 — Даташит
Серия231
Модель231-640/109-000
1-проводная вилка; Резьбовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.266 MJ
GTIN4045454417123
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес16 г
Ширина60.7 mm / 2.39 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231640/109000, 231 640/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-640/109-000
