Datasheet Wago 231-642/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-642/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; SNAP
231-642/018-000
2 192 ₽
Элитан
4 767 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.305 MJ
GTIN4044918260718
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingPanel mounting
Вес17.78 г
Ширина64.16 mm / 2.526 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231642/018000, 231 642/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-642/018-000
