Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-642/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-642/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
Зенер
Россия и страны ТС
231-642/019-000
от 1 779 ₽
231-642/019-000
от 2 171 ₽
Элитан
4 860 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.329 MJ
GTIN4044918260732
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес19.32 г
Ширина75.76 mm / 2.983 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231642/019000, 231 642/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-642/019-000
