Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-642/109-000 — Даташит
Серия231
Модель231-642/109-000
1-проводная вилка; Резьбовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.315 MJ
GTIN4045454029241
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес19.32 г
Ширина70.86 mm / 2.79 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231642/109000, 231 642/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-642/109-000
