Datasheet Wago 231-643 — Даташит
Серия231
Модель231-643
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
Wago 231-643
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.33 MJ
GTIN4044918260817
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес19.936 г
Ширина69.24 mm / 2.726 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-643
