Datasheet Wago 231-643/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-643/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.354 MJ
GTIN4044918260848
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес21 г
Ширина80.84 mm / 3.183 inch
231643/019000, 231 643/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-643/019-000
