Datasheet Wago 231-645/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-645/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 15-пол.
231-645/019-000, 15-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, с креп. фланцами, оранжевая
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.401 MJ
GTIN4044918260930
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес23.98 г
Ширина91 mm / 3.583 inch
231645/019000, 231 645/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-645/019-000
