Datasheet Wago 231-646/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-646/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
231-646/018-000, 16-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, с монтажн. ножками, оранжевая
231-646/018-000
Оф. дистрибьютор
1 240 ₽
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.403 MJ
GTIN4044918260978
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingPanel mounting
Вес23.61 г
Ширина84.48 mm / 3.326 inch
231646/018000, 231 646/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-646/018-000
