Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-646/109-000 — Даташит
Серия231
Модель231-646/109-000
1-проводная вилка; Резьбовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
231-646/109-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.413 MJ
GTIN4045454029265
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес25.43 г
Ширина91.18 mm / 3.59 inch
231646/109000, 231 646/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-646/109-000
