Datasheet Wago 231-647 — Даташит
Серия231
Модель231-647
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 17-пол.
МосЧип
Wago 231-647
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.429 MJ
GTIN4044918261067
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Вес26.06 г
Ширина89.56 mm / 3.526 inch
На английском языке: Datasheet Wago 231-647
