Datasheet Wago 231-648 — Даташит
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 18-пол.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков 231648 VETTER MKV 25 Calibre housing of polyamide. D 25. without calibre. для duct-ID 27-28 | |||
231648 VETTER MKV 25 Calibre housing of polyamide. D 25. without calibre. для duct-ID 27-28 | 48 583 ₽ | ||
231-648 Wago | по запросу | ||
M231648 | по запросу | ||
231648-1 TE Connectivity | по запросу |
Цвет | orange |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.45 MJ |
GTIN | 4044918261104 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 18 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 18 |
Total number of potentials | 18 |
Вес | 27.64 г |
Ширина | 94.64 mm / 3.726 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-639/114-000 231-639/129-000 231-640 231-640/017-000 231-640/018-000 231-640/019-000 231-640/023-000 231-640/109-000 231-640/114-000 231-640/129-000 231-641 231-641/017-000 231-641/018-000 231-641/019-000 231-641/023-000 231-641/114-000 231-642 231-642/017-000 231-642/018-000 231-642/019-000 231-642/023-000 231-642/109-000 231-642/114-000 231-642/129-000 231-643 231-643/018-000 231-643/019-000 231-643/114-000 231-644 231-644/018-000 231-644/019-000 231-644/109-000 231-644/114-000 231-644/129-000 231-645 231-645/018-000 231-645/019-000 231-645/109-000 231-645/114-000 231-645/129-000 231-646 231-646/018-000 231-646/019-000 231-646/109-000 231-646/114-000 231-646/129-000 231-647 231-647/018-000 231-647/019-000 231-647/114-000 231-648 231-648/018-000 231-648/019-000 231-648/114-000 231-649 231-649/018-000 231-649/019-000 231-649/114-000 231-650 231-650/018-000 231-650/019-000 231-650/114-000 231-651 231-651/018-000 231-651/019-000 231-651/114-000 231-652 231-652/018-000 231-652/019-000 231-652/114-000 231-653 231-653/018-000 231-653/019-000 231-653/114-000 231-654 231-654/018-000 231-654/018-000/035-000 231-654/019-000 231-654/114-000 231-661 231-662 231-668 231-669 231-670 231-671 231-672 231-702/008-000 231-702/026-000 231-702/031-000 231-702/037-000 231-703/008-000 231-703/026-000 231-703/031-000 231-703/037-000 231-704/008-000 231-704/026-000 231-704/031-000 231-704/037-000 231-705/008-000 231-705/026-000
