Datasheet Wago 231-653 — Даташит
Серия231
Модель231-653
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 23-пол.
Wago 231-653
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.574 MJ
GTIN4044918261302
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles23
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points23
Total number of potentials23
Вес35.36 г
Ширина120.04 mm / 4.726 inch
На английском языке: Datasheet Wago 231-653
