Datasheet Wago 231-654/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-654/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 24-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.597 MJ
GTIN4044918261340
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Type of mountingPanel mounting
Вес35.16 г
Ширина125.12 mm / 4.926 inch
231654/018000, 231 654/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-654/018-000
