Datasheet Wago 231-702/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-702/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 2-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; CLAMPIN
Зенер
Россия и страны ТС
231-702/031-000
от 443 ₽
231-702/031-000
от 553 ₽
Элитан
716 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.089 MJ
GTIN4044918376396
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес4.864 г
Ширина27.5 mm / 1.083 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231702/031000, 231 702/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-702/031-000
