Datasheet Wago 231-702/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-702/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 2-пол.
231-702/037-000/RN01
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.11 MJ
GTIN4044918376402
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес5.564 г
Ширина29.3 mm / 1.154 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231702/037000, 231 702/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-702/037-000
