Datasheet Wago 231-704/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-704/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
231-704/026-000, 4-контакт. розетка, шаг 7,62 мм, оранжевая
231-704/026-000
Оф. дистрибьютор
371 ₽
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.136 MJ
GTIN4044918351744
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес8.36 г
Ширина29.44 mm / 1.159 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231704/026000, 231 704/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-704/026-000
