Datasheet Wago 231-705/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-705/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; LOCKING
Зенер
Россия и страны ТС
231-705/037-000
от 935 ₽
231-705/037-000
от 1 176 ₽
Элитан
4 158 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.214 MJ
GTIN4044918376563
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес11.865 г
Ширина52.16 mm / 2.054 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231705/037000, 231 705/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-705/037-000
