Datasheet Wago 231-707/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-707/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 7-пол.
660 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.263 MJ
GTIN4044918376662
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес15.399 г
Ширина65.6 mm / 2.583 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231707/031000, 231 707/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-707/031-000
